Если блок с АПФС, то надо утюг
В предохранитель лучше лампочку впаять для проверки?
Если блок с АПФС, то надо утюг или фен (приблизительно 1 кВт), читал где-то, что можно лампочку не меньше 500 Вт (например, у меня есть такая, но я не рисковал - включал утюг, по принципу чем дубовее тем надежнее). У меня был только один раз случай, что обошлось конденсатором и транзисторами и здесь на Форуме у кого-то похожее было. Удачи
БП Cooler Master 750вт
