Вряд ли Вы думаете ! Все что Вы
29 Мар 2017 - 07:33
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Вряд ли Вы думаете ! Все что Вы предлагаете сделать можно, если Вас не интересует результат.
БП Cooler Master 750вт
Нагрузку мощностью 1 Вт вы вполне можете
Здравствуйте. Что бы не плодить темы напишу здесь.
более важно, что этот 470 и по
Проблема решена! Спасибо Александр Губа. Включил блок без лампы,
Измерьте напряжение на большом кондере. Волков бояться в лес
Страшно! БП в защиту ушел из-за нехватки
Включайте без лампы, с штатным предохранителем.
Мне не жалко плату))) Блок бы сделать.
если так хочется не включать напрямую, то
Александр Губа, с лампой нельзя подключать к мамке?
Да с лампой. Дежурку проверил +5 есть, все
-так с лампой и подключили к
Александр Губа, заменил 2 транзюка, ШИМку, кондер, запустил
Самому уже интересно, взлетит или нет...
Да, пару ставьте.
Я еще дилетант в этом деле, по этому
Как по мне, так этот лучше чем STW26NM60N
Действительно странно, в даташите скачанном мной ранее с
Аха, спасибо. Проверю еще раз все по кругу.
Если блок с АПФС, то надо утюг
Александр Губа, диодный мост не сгорел потому, что
vladzirka может сбросите даташит
Структура n-канал Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 600 Максимальный ток сток-исток при
STW26NM60N вроде бы 20А, или я ошибаюсь?
Замена STW26NM60N даже мощнее оригинала SPW24N60C3 - 30A
20 А прокатит, только корпус обязательно TO-247
24n60c3 на эти заменить STW26NM60N? Если пару сразу
- ИМХО, не надо "торопить любовь"
Хорошо, я понял. Обвязку проверил, все целое. Шимку
Несомненно. Транзисторы должны быть из одной партии. Шерстите
Александр Губа, т.е. лучше все таки ставить, такие
В лучшем случае, заменив еще и детали обвязки,
