Включил монитор и обнаружил на экране с правой стороны белую вертикальную полосу, под этой полосой изображение просматривается..
Ссылка на фото изображения указана ниже..
Пробовал отключать LVDS-шлейф и подать напряжение 5В на плату матрицы с лабораторного блока питания, результат тот же - весь экран черный, а с права такая же белая полоса..
В чем может быть причина такой неисправности, в самой матрице, в шлейфе матрицы или в электронике распаяной на плате матрицы и можно ли что-то предпринять, чтобы устранить данную неисправность?
files.d-lan.dp.ua/download?file=80e16a4e336a20cfd78fcb4da7fd1a48#uploader
