Нашел схему на ASUS VW193D (ссылка указана ниже),
Нашел схему на ASUS VW193D (ссылка указана ниже), здесь такой транзистор обозначен как Q703 (AO3401 - P-канальный c током стока 3.2А), все как и сказал igils.
Заменил я перемычку на плате матрицы, установленную в цепи 5В, впаял SMD-предохранитель.
Выпаял сгоревший транзистор Q3 с платы скалера, соеденил сток с истоком посредством SMD-предохранителя.
Сопротивление на плате матрицы в цепи 5В относительно минуса - 663 Ома.
Пробывать включать?
archive.espec.ws/files/ASUS%20Monitor%20VW193D%20.pdf
