С Далласом на плате действительно поганенько будет. Варианта, в самом деле, всего три:
1. Пробовать инженерные пароли на АМИ-Биос (черт же их, кроме самого простого AMI уже помнит... У АВАРД-а, помнится, в те времена был стандартным AWARD-SW или AWARD_SW или PW?, но АВАРДы на 386-х встречались реже).
2. Коротить ноги этой микрухи, а вот которые - это только даташит подскажет:
А подсказывает он следующее: Ноги 4-11 - это биты данных, любую пару из них можно закоротить - при включении машинка тут же заорет о битом ЧМОС-е. Возможно, есть и более простой способ обнулить его весь - с налету не разбирался.
3. Ткнуть в кровать ПЗУ ЧУЖОЙ биос (от другой 286-386-й). Главное - чтоб тип микросхемы совпал. На этом при включении у машинки съедет крыша, и ЧМОС слетит. Такое тоже прокатывало.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/DALLAS/DS12887.html
