есть люди которые могут помочь советом касательно именно ремонта?
ноутбук работал,но не заряжался,при этом уводя блок питания в защиту,был заменен чарджер,были проверены ключи,всё было в норме,обвязки всех мосфетов и микросхем и сами мосфеты без явных обрывов и коротышей,потом случайно был найден отгнивший резистор участвующий в подаче напряжения VIN на чарджер,один единственный частично отгнивший от площадки на общем месте залития,было решено его восстановить путем установки другого штатным сопротивлением с донора,после этого убилась микросхема подающая напряжения на оперативную память и видеочипом
вопрос в чём? можно ли установить вместо убитой микросхемы новую,зная что в её обвязке все ключи целы,снимал проверял,НЕ устанавливая вместо отгнившего резистора новый рядом с чардж,то есть оставить место под него в изначальном виде,тк именно до установки этого сопротивления ноутбук работал, просто не заряжался,чтобы опять не выбило питальник памяти с видео?
почему не хочется ремонтировать зарядку акб?ноутбук был утоплен в пиве,емкости конденсаторов и сопротивления резисторов сильно изменились,о чём я не учел на момент принятия решения о установке вместо отгнившего резистора по схеме новый с оригинальным сопротивлением,желания менять много емкостей и сопротивлений нету
