bishop я два щупа поднёс к резистору или к конденсатору в режиме прозвонки или в режиме замера сопротивлений,и сравнивал значения по памяти значения со здоровыми электронными компонентами,транзисторы в режиме прозвонки итд
maco я вас не понимаю,иногда жидким спиртовым,иногда пастой,индивидуальный подход к пайке каждый раз,если простой флюс не идет то берётся следующее итд,не надо к словам придираться,естественно я не буду с кислотой под микросхемы лезть итд,она и проводящая итд
вы мне скажите как очень непонятливому человеку,в 2-3 словах,что с ним произошло?он этот резистор подгорел?или его выводы могут уходить на другие компоненты в цепи которые могут в зависимости от того как я прозваниваю давать такое сопротивление но не являться настоящим отражением рабочего сопротивления этого резистора???
maco я не знаю каким вы браузером пользуетесь,в моём нету кнопки вставить ник в сообщение
