Батарейки пробовал и свежие и не очень - просаживает, зараза. Т.е. если взять новую батарейку, то на полностью рабочей плате будет - 3.28 на самой батарейке и 3.17 на VBAT на мио. А на этой - 3.25 и 2.62 соответственно. Аж 0.63v просадки. Много.
В ходе измерений, соскользнул щуп и я нечаянно замкнул друг с другом 86 pin (VBAT) с 85 pin (RSMRST#). Плата запустилась. Посмотрел напряжение на RSMRST# - 2.46v. Попробовал выключить плату кнопкой - выключилась. Замерил RSMRST# еще раз (в дежурке) - 1.75v. Попробовал запустить с кнопки - включилась! Т.е. на данный момент плата включается и выключается с кнопки. Возникает вопрос: что ЭТО было?
Однако, не все гладко: просадка на батарейке никуда не делась. Если батарейка установлена и плата находится в дежурном режиме, то через какое-то время (2-5 минут), она самопроизвольно включается. Если батарейку вынуть - не включается. Ковыряю дальше.
