Не уверен, но то что ресет 0,00в это плохо. Есть три подобных платы, две с "беременными" конденсаторами, одна с убитым сетевым чипом и ЮМ. Первые две восстановлены уже, нормально работают на контакте кнопки ресет "+" 3,24в в дежурном режиме. С третьей все хуже, заменил ЮМ на рабочий с донора, выяснился отвал севера еще. При нажатии на север старт есть, пост коды бегут, "Бип" есть. на данной плате если не держать север на ресет как раз 0,00В, нет старта с кнопки, принудительно включается, стоит в нулях и на пост карте залипший ресет. При нажатии на север появляется 3,2 в на ресет и старт. В вашем случае принудительно плата стартует, скорее всего мульт или мелочевка в цепи кнопки ресет, может и ЮМ. Рядом с JFP1 много транзисторов, ищите тот что имеет соединение с + ресет, проверьте на пробой его, и далее до мио. Если все ок, пробуйте мульт перекинуть на заведомо живой. После проверки цепи ресет, снимете радиатор с ЮМ подключите бп и посмотрите нет ли нагрева моста в дежурном режиме. Если греется значит проблема в мосту и он держит ресет. Комбинации G31\G41 (Север) 82801GB (ICH7) (Юг) много плат с дохлым\ полудохлым ICH7. Сегодня как раз занимался пересадкой этих чипов с доноров (поломанный сокет), на одном доноре юг уже был мертвый. Подобных плат 5 штук и на всех южный мост неисправен, некоторые включаются, некоторые вообще не реагируют ни на что. Проверьте еще, не греется ли мио в дежурке или когда вы принудительно запускаете плату.
