Купил я С1-69 за $100. Только проблемка есть. Попробую подробно описать.
При включении осцилла на экране трубки нифига нет, как бы я переключателями ни щелкал, хотя развертка должна быть. Затем при кратковременном выключении (0.5-1с) на экране проскакивает луч, уходит в право и все, темень. Повесил ему на вход меандр с китайского мультика, перещелкиваю питание - есть сигнал! Только однократный. То есть осцилл то работает только криво. Как будто синхронизация стоит в режиме однократного запуска. При этом переключатель однократки не влияет на результат.
Если кто поделится полной схемой на него, буду очень рад, в и-нете только схема входных усилителей валяется, подробной не нашел. Возвращать назад не хочу - мне прибор рабочий нужнее.
