Всем привет. Такая же плата, только старт не такой немного. При нажатии на кнопку, запуск происходит, кулер крутится, но питающие напряжения с частотой где то 2гц проваливаются на 2-3В вниз. PS_ON, с той же частотой поднимается до 2В примерно.. БП исправен - другой блок работает точно также. Собсно, проверить стабилизаторы даже никак, в такой режиме. Принудительно посадил PS_ON на минус Никакого эффекта. Нет реакции на ресет, все микросхемы\радиаторы холодные. Какие варианты могут быть.. хотя бы диагностику провести?
