несмотря на то , что через 6 часов мне вставать на работу, решил отписаться
в принципе это можно назвать удачей. я увидел долгожданный ФФ
но цена слишком высока.
кстати щупчик с делителем, довольно здорово работает.
мои действия, смотрю сильно много ног у 1394 контроллера звоняться с резетом флэшки, ноги очень мелкие
звонить сложно, обнаружил, пару на краю, отпаял, все равно звонятся(подумал скорее всего не он(ошибка 1)) смотрю и на флэше с пяток звониться
о думаю как, может микросхемы отмерли, пошел на кухню включил плитку(кроме паяльника на 40 ватт, 40 вольт это моя единственная паяльная
станция, в дальнейшем выяснилось скорее отпаивательная)прозвонил заодно микросхему IT8712?, гадство и у нее куча ног звониться.
справедливости ради надо сказать, что куда идет сигнал от кнопки резет, я тоже пытался найти, но недолго, так и не нашел
зашел на кухню, выхватил оба биоса, ИТ, и все(ошибка 2)
вернулся в комнату, все также звониться, грустно пошел и отхватил НС74 наконец то я ее обнаружил(у нее тоже пара ног звонилась)
ICS и контроллер 1394 вернулся НЕ звонится здесь я начал касипорить взял и включил(ошибка 3) вообще стоит колом
все доездились подумал,вскоре обнаружил на месте где была ИТ слипшиеся дорожки, распаял и давай запаивать микросхемы на плитке
(ошибка 4) биосы не прихватились, может я слишком мало подготовил, да и ИТ впоследствии оказалось тоже, хотя подсела красиво
припаял паяльником все кроме 1394, по прежнему не звониться, включаем пускается и все также.
обращаю внимание что надпись на ICS раньше выглядела по другому, смотрю на референс, а правда стоит
кососимметрично(ошибка 5) пошел на плитку отпаял заодно отделил главный биос, он не прихватывался
запаял на всякий случай старую ICS смотрю,- а ресетик то ЖИВОЙ. но дальше никак, пошел припаял панельку спаяную с другой платы
и вставил память, биос, ну и вообщем пост замигал, потом видекарту, да и посмотрел на биос этого мучившего меня гигабайта
на экране монитора. ВОТ. на самом деле грустных мыслей и шагов было больше, просто, что вспомнилось, да и итак длинно получилось...
