Если мне не изменяет память, то С1-55 вроде брал до 50 МГц - на PCI всё нормально должен показать. Замерьте тестером напругу на батарейке (должно быть больше 2,9В) и посмотрите осциллом наличие генерации нва ногах кварца 32,768 КГц при выключенном питании матери.
Если есть - то включите мать и измерьте тестером напряжение питания ядра проца и памяти.
Вообще-то в первом посте вроде клокером был ICS952635AF, да и гугль подтверждает вроде. Хотя что в конкретную партию из совместимого поставит изготовитель...
Перед заменой клокера надо проверить наличие генерации на кварце 14,318 МГц (Использовать делитель 1:10/10МОм ), при наличии - уже смотреть на ногах клокера и на тактовых контактах PCI, AGP, проца и т.д.
Пока Вам хватит. Ответите - продолжим завтра. Хотите сделать больше - читайте...
