Чем дальше, тем интереснее. Насчет электролитов - скорее не
Насчет электролитов - скорее не прогреваются, а остывают - я включал вскоре после их запайки... Пленочник в ШИМке посмотрю, электролиты 470 мкФ тоже. Схема на TL494. ESR измеряю комповой приблудой к звуковухе, +софтина. Измеряет его и емкость вроде боль-мень адекватно, для прикидок. Но чего там измерять, если почти все подозрительное заменил и так... До осциллографа доберусь только во вторник, увы.
А прикол вот в чем. Вот прям сейчас, после того как блок постоял с часик (думаю, заряды стекли), дай, думаю, гляну... На "стендик" завелся без сбоя. Дальше взял старую мамку с Атлоном-900 (кушает ватт 50-60), поставил память и видео что нашел, ну и пару СD-RW до кучи, это еще 2-3 А по 5 и 12 В. И с этой нагрузкой блок стартанул с полпинка. Жаль HDD под рукой не было. Думаю завтра утром (как зяряды стекут) попробовать стартовать уже "в боевой" конфигурации, с HDD. Но все-таки, думаю, проблемка где-то сидит и рано или поздно проявится.
