Я ж писАл, 470 мкФ. Их, кстати, поленился выпаять и проверить, а, видимо, зря (хотя все равно под рукой замены нет, доберусь до закромов только во вторник, ну да ладно).
Вот что к концу дня.
Все другие электролиты, кроме этих, честно выпаял и прозвонил "на отброс". В дополнение к тому, что заменил выше, (базы ключей, выход +5В SB, обвязка LM339) выяснилось, что все мелкие электролиты в обвязке супервайзера ведут себя сплошь погано, вдобавок кондер, идущий с 5-й ноги LM339 на землю, по схеме неполярный, а конфуцианцы вогнали туда электролит. Заменил на керамику того же номинала, 3 других кондера - тоже под замену. Правда, 1 мкФ под рукой не было, поставил 4,7 мкФ (в двух местах). По выходу - в цепях +5В и +3.3В кондеры имени патриарха Никона - вполне ничего, в цепи +12В - не понравились, были заменены.
А по итогу все грустно. Цепляю на выход "типа стенд". Включаю в сеть - +5В от дежурки сразу на месте, далее 5-6 запусков с моментальным уходом в защиту (только светодиоды индикации мигнуть успевают). Где-то на 6-7 раз - успешный запуск, далее запуски без проблем.
Судя по количеству неудачных попыток старта вначале - лучше не стало, с материнкой пока и пробовать не стал, ибо ИМХО 99% не стартанет.
Выглядит так, что "... резали не тому ..." (с). Где еще может быть засада?
