Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома . Т.е кз. С неподдерживаемым процессором эта мать стартует нормально,но не выводит изображение. ( раньше пробовал неподдерживаемый инженерный семпл ксеона)
