Так а что может быть причиной такого поведения
24 Сен 2016 - 21:15
Timyr13
47
0.08
Так а что может быть причиной такого поведения материнской платы?
Asus P9X79 LE , была залита. Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета.
Нашёл и заменил один полевик 7030. На плате
Тогда странным выглядит автостарт после выключения.
Извиняюсь, перепутал. на разьеме атх измерял не относительно
Так в том то и дело, что изначально
Мягко говоря, у вас проблемы с
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на
Самопроизвольное выключение и автостарт могут быть связаны
И вы измеряете не сопротивление элементов
Так пока система не включена,12 в не подаётся
Забавно-неправильная такая защита получается :).
Не стыкуется с вышеописанным- оно видимо из-за срабатывания
Оба измерения совершались с БП, отключенном
До нажатия кнопки вкл сопротивление между Землёй и
Мягко говоря, не особо похоже на поведение
