Просто был пробит один из DrMOS а
Если все так как вы говорите есть смысл пробовать.
Просто был пробит один из DrMOS а как там остальные я не проверял их по отдельности, заменил тот который явно испорчен.
Может поменять остальные DrMOS на новые???
Если не секрет где вы GPU достали?
world.taobao.com/item/523739449583.htm?fromSite=main
Покупал через посредника (о чём жалею), через какого говорить не буду, скажу лишь то что при покупке через кого-то вам никто ни чего не вернёт в спорной ситуации, чип этот с "ОТБРАКОВКИ" на нём сколы, так что это тот ещё кот в мешке...
Там на Тао море этого хлама, Китай как никак, страна где всё это производится, об истории происхождения всего этого можно только догадываться, но память и DrMOS приехали в родных лентах запакованные, но кто знает, может тоже партия с браком.
Покупки из Китая это как лотерея, убедился в этом лично.
На 780-х сопротивление по питанию колеблется в районе 2-3.2 ома
А почему тогда система питания игнорирует нагрузку в 3 Ом (резистор) и более того запрещает работу и питания памяти и самого этого ГПУ?
Может всё таки остался там недобитый DrMOS? Поменяю я и остальные, что зря покупал...
world.taobao.com/item/534163153095.htm?fromSite=main DrMOS
world.taobao.com/item/534067627904.htm?fromSite=main GDDR5
