И снова здравствуйте!
Отработала моя GTX-780 свои два гарантийных года и сдохла, отвалился кристалл от подложки. youtube.com/watch?v=L9qWcLuRk74 погрел я её аккуратно, прожила девять дней и опять. На этот раз угрел я её насмерть, в итоге что произошло, из за того что не был снят алюминиевый радиатор который снимал тепло с DrMos-ов и прижимался к памяти всё это при плавлении припоя поплыло и закоротило, карта не давала стартовать БП, было КЗ по доп питанию 12вольт. Заказал GPU, чипы памяти и DrMos-ы, пока всё это ехало перекатал родную память, поставил на место съехавшую мелочёвку и перепаял DrMos-ы, один из них оказался пробит, карта естественно не стартует, вероятно добил GPU по питанию, а может и термально, не важно. Важно то что лежит у меня новый чип и впаивать его туда будучи не уверенным что он не сгорит нет желания.
Я на своей asus 7950 снимал GPU и мерил напряжение на дроселях. Таким образом вычислил неисправный драйвер. Пришлось менять драйвер и сам GPU.
По какой причине пробило так и не понял.
То есть без нагрузки система питания работает? Я думал может надо резисторы подцеплять.
Ладно, сегодня после работы попробую её включить и смерить напруги.
Даже без чипов памяти питание будет. Проверял на asus 660
Включил я плату, на память идёт 1.58 вольт на гпу тестер успевает зарегистрировать 0.87 вольт и спадает, померил сопротивление нового чипа, показывает 2.4 Ом (старый 1.8), подкинул три резистора по 1 Ом, ни на память ни на гпу - ни чего, пробовал до 6 Ом поднимать - тоже самое.
NCP4208 - она сигнал Вкл. от гпу получает?
Что скажете, чип впаивать, рискнуть?
И да, сопротивление гпу 2.4 Ом это не мало? Я слышал там 5.6 Ом должно быть.
Если все так как вы говорите есть смысл пробовать. Если не секрет где вы GPU достали? Ведь данный чип на эту карту очень дорогой.
Тоже интересно где чип достали и за сколько. На 780-х сопротивление по питанию колеблется в районе 2-3.2 ома (по крайней мере такие мне попадались)
Просто был пробит один из DrMOS а как там остальные я не проверял их по отдельности, заменил тот который явно испорчен.
Может поменять остальные DrMOS на новые???
world.taobao.com/item/523739449583.htm?fromSite=main
Покупал через посредника (о чём жалею), через какого говорить не буду, скажу лишь то что при покупке через кого-то вам никто ни чего не вернёт в спорной ситуации, чип этот с "ОТБРАКОВКИ" на нём сколы, так что это тот ещё кот в мешке...
Там на Тао море этого хлама, Китай как никак, страна где всё это производится, об истории происхождения всего этого можно только догадываться, но память и DrMOS приехали в родных лентах запакованные, но кто знает, может тоже партия с браком.
Покупки из Китая это как лотерея, убедился в этом лично.
А почему тогда система питания игнорирует нагрузку в 3 Ом (резистор) и более того запрещает работу и питания памяти и самого этого ГПУ?
Может всё таки остался там недобитый DrMOS? Поменяю я и остальные, что зря покупал...
world.taobao.com/item/534163153095.htm?fromSite=main DrMOS
world.taobao.com/item/534067627904.htm?fromSite=main GDDR5
Цены на микросхемы очень высокие. Глянул ценик на шимку для asus 7950 стоит около 600 рублей за штуку. Один драйвер для нее 650 рублей за штуку а их стоит около четырех. Память вообще жуть. Кстати, может не в тему, закончил сегодня реболить память на asus 760. Результат положительный. Изображение без полос и прочей ерунды. То есть не всегда виноват графический чип. Артефакты...
В последнее время очень много брака. Новый тех процесс и все такое.
Ага, я к вам обращался на БВФ?
world.taobao.com/item/39348627304.htm?spm=a312a.7700714.0.0.GXdQAb#detail
Лежит 660ti жутко артефачит, на прогрев чипа не реагирует, обнаружил у одного чипа памяти примятый угол, едва заметно но он согнут в сторону платы, буду копать.
