Насколько понимаю ситуацию - гарантии на бесперебойник нет.
Тогда отключаем его от сети и нагрузки, открываем и смотрим какие тоам внутри батареи. Если стоит сборка из 2х батарей - разъединяем клеммы и аккуратно расклеиваем при помощи ножа и стальных пластинок - всё операции проводим руками и очень аккуратно.
Далее пишите надписи с батарей в этой теме, читаете прилепленные темы и ждёте советов... Хотя материалов тут хватит и для самостоятельного выбора.
Но в случае затруднений - не стесняйтесь, только отпишите что из батарей аналогичных по ёмкости Вам доступно - марки и напряжение/ёмкость...
