Меры безопасности при эксплуатации АКБ от Панасоник-а.
Не помещайте герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (далее батарея) в герметичный контейнер. Использование батареи в герметичных приборах может привести к взрыву оборудования или травмам.
Батарея содержит раствор серной кислоты – это очень токсичное вещество. Если батарея течёт и жидкость попала на кожу или одежду, немедленно смойте её большим количеством чистой воды. Если жидкость попадёт в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом. Серная кислота может вызвать потерю зрения, а при попадании на кожу может привести к ожогам.
Не помещайте батарею в места, куда может попасть вода. При попадании батареи в воду может произойти пожар или персонал может получить электрошок.
Избегайте прямых контактов батареи с металлическими предметами; должны применяться кислотно-устойчивые и теплостойкие изоляторы. Вытекание электролита батареи при отсутствии изоляторов может привести к выделению дыма и возгоранию.
При извлечении батареи из упаковочной тары обращайтесь с ней аккуратно. При грубом обращении Вы можете ударить батарею, что приведёт к её поломке. Проверьте, что батарея не имеет трещин, поломок и течи кислоты.
Избегайте резких перемещений или ударов батареи, которые могут привести к её падению. Падение может послужить причиной повреждения или ухудшения характеристик батареи. Не переносите батарею за клеммы или провода питания, так как это может вызвать её поломку.
Не стоит недооценивать вес батареи. Несмотря на её объём, она тяжёлая и при переноске может вызвать боли в спине и травмы. Будьте осторожны и не уроните батарею на ноги во избежание серьёзных травм.
Осторожно проверяйте реальные характеристики батареи в режиме фактической нагрузки. Продолжительность работы батареи в очень большой степени зависит от условий заряда/разряда.
Не допускайте соприкосновения батареи с проводами, изоляция которых содержит пластификатор или листами не отверждённого поливинилхлорида (ПВХ). Не используйте для очистки батарей органические растворители такие, как разбавитель для краски, бензин, керосин, бензол или жидкие моющие средства. При контакте с этими материалами корпус батареи может треснуть, что приведёт к утечке электролита.
Не накрывайте батарею материалом, который может явиться источником статического электричества, таким как листы ПВХ. Статическое электричество может вызвать пожар или взрыв.
В целях безопасности надевайте резиновые перчатки при работе с напряжением 45В и выше. Работа без соблюдения мер предосторожности может привести к электрошоку оператора.
При использовании батареи в медоборудовании, предусмотрите систему резервного питания, от основной батареи. Поломка основной батареи при отсутствии резервного источника энергии может привести к травмам.
Заряжайте батарею специальным зарядным устройством или при условиях заряда, определённых фирмой Panasonic. Заряд батареи при любых других условиях может привести к перегреву батареи, выделению водорода, вытеканию кислоты, возгоранию или взрыву.
Не присоединяйте батарею прямо к выходным клеммам источника питания или к прикуривателю в автомобиле без использования зарядного устройства. Прямое подсоединение к источнику питания может привести к вытеканию электролита, нагреву или взрыву.
Отключайте цепь при присоединении батареи к зарядному устройству или нагрузке.
Если недавно купленные батареи имеют коррозию, нагреваются при работе и/или имеют какие-либо другие проблемы, то они не подлежат использованию. Продолжительное использование неисправной батареи может привести к течи электролита, пожару или взрыву батареи.
Всегда заряжайте вновь купленную батарею до использования; также заряжайте батарею заново, если она долгое время не использовалась. Аккумуляторные батареи постепенно теряют свою ёмкость из-за саморазряда во время хранения. Если использовать батареи без должного заряда, её емкость может быть использована не полностью.
Сроки, в течение которых батарею можно хранить без заряда, представлены ниже (в зависимости от температуры хранения).
Ниже 20°С : 12 месяцев;
От 20°С ... 30°С: 9месяцев;
От 30°С ... 40°С: 6 месяцев.
Не заряжайте батарею в перевёрнутом положении: заряд в перевёрнутом положении может привести к утечке электролита через клапан безопасности.
При креплении батареи болтами и гайками не превышайте величину усилия затягивания. В противном случае, может образоваться искра и произойдёт поломка клемм.
Изолируйте клеммы, соединительные элементы, болты и гайки батареи для предотвращения поражения персонала электрическим током.
Обеспечьте достаточную изоляцию между токоведущими проводниками и соединительными элементами батареи для исключения короткого замыкания. Недостаточная изоляция может стать причиной поражения персонала электрическим током. Чрезмерный ток вызванный, коротким замыканием, может привести к появлению дыма, возгоранию и пожару и вызвать ожоги у персонала.
