Скорее всего это не следы прогрева, а следы
Скорее всего это не следы прогрева, а следы силиконового масла из термопрокладок. Вообще, в вашем случае имеет смысл снять дроссели с vddc и посмотреть откуда 0,3 Ом - со стороны питания или нагрузки, но для начала ещё замерить напряжения не мешало бы. ГПУ греется при включении?
Насчет отвала - вряд-ли, но в любом случае, сначала надо искать откуда растут ноги у 0,3 Ом.
UPD: Прошу прощения за невнимательность - увидел, что напряжение вы меряли. Тогда точно надо снимать дроссели, есть большая вероятность, что проблема в системе питания. Паяльником их снять достаточно сложно, нужен подогрев нижний и фен, толко температуру отслеживать обязательно термопарой, иначе убьете карту окончательно.
