0.3 крайне мало, хотя у меня была плата у которой сопротивление по питанию было 0.4 ома, при нагрузке карта сразу отрубалась, гпу менять не стал, а только отредактировал биос, питание гпу в 3д 0.9 вольт и частота 500мгц, пока работает...
В вашем случае скорей всего до кучи еще и отвал гп.
