выпаял один кондер.. целый... может быть кто нибудь
12 Авг 2016 - 10:38
vinchy
18
выпаял один кондер.. целый... может быть кто нибудь подскажет в чем еще может быть проблема?
Короткое замыкание на фильтрующих конденсаторах Asus Geforce GTX670
Меньшей выходной мощностью преобразователя питания ядра
Доброго времени суток. Имею такую же карту, симптомы
Samozvanec благодарю за подсказку..действительно проверил предохранители...и
Вставлю свои 5 копеек, конкретно на этой модели,
Для начала желательно почитать документацию. После
maco я не стал писать конкретные
Информативно . В остальном
maco опять проблема..все собрал..подключил.. картинки нет..процессор
Относительно нормально.
maco Большое спасибо за подсказки).. вроде
Географически проблемный элемент может располагаться как
maco основную мысль я понял.. пару
А теперь задумайтесь, что в преобазователе подключено
maco прекрасно понимаю что у меня
Кто-то мешает измерить сопротивление между выводами
maco Ну значит примерно думал правильно..второй
vinchy Оба указанных дросседя являются входными
Подайте 12в на электролит и щупайте расколяющиеся элементы
maco я, по правде сказать,
8,3 Ома - в пределах нормы.
Замерил сопротивление ГПУ. замерял на сопротилениях на кондерах
maco выпаял оба.. оба
Нескромный вопрос - вам кто-то мешает
feedme я не знаю что еще
Вы не запускайте карту, если у вас
feedme Благодарю за ответ.. внешне
Рекомендую посмотреть на предмет КЗ керамические кондеры (самые
maco До замены двух
Дозлый транзистор в верхнем плече, например.
vinchy, no connection переведите
maco Спасибо большое.. я правильно понимаю
Восстанавливать не нужно.
