Доброе время суток!
Прошу помощи. После замены двух драйверов IR3598, восстановилась нормальная работа всех питающих транзисторов. Но осталась одна проблема, а именно короткое замыкание на двух верхних конденсаторах(отметил красным). на двух нижних кондерах такой проблемы нет.
вопрос собственно в том, как найти проблему..даже пробовол методом тыка: был выпаян шим ASP1212(проблемы это не ришило) и шим RT9018b (тоже без результата). может ли это быть проблема с графическим чипом или с самими кондерами? если что не так..сильно не пинайте- я не волшебник..я только учусь)))
Спасибо.
Вложение | Размер |
21.jpg | 102.52 КБ |
Восстанавливать не нужно.
maco Спасибо большое.. я правильно понимаю что контакт NC на любых микросхемах является неважным?
vinchy, no connection переведите
P.S. Не рекомендую кардинально менять содержимое сообщений, на которые кто-то отвечал.
maco До замены двух верхних драйверов IR3598 у всех трансзиторах которые стоят по цепи переход source-gate показывало падение напряжения.. сейчас на всех транзисторах этот переход имеет в одну сторону значение около 700, а в другую - бесконечность.. насколько я понимаю..это нормальное поведение..выпаивать все подряд начал потому что уже не знаю куда копать.. а может конечно умер чип..но не уверен в симптомах..
На счет темы..я понял..исправлюсь..
Рекомендую посмотреть на предмет КЗ керамические кондеры (самые большие в том месте) рядом с мосфетами верхнего плеча трёх фаз, возле которых у вас кондеры красным обведены. У пробитых часто видно трещину на корпусе. Ещё, как вариант, пробит один из мосфетов B20P03 - они два рядом на обратной стороне недалеко от pci-e справа находятся.
feedme Благодарю за ответ.. внешне на кондерах никаких следов, но все равно выпаял пару..оба целые..КЗ нет..не знаю правильно это или нет, но когда кондеры выпаял, замерил тестером контактные площадки кондеров..тестер запищал.. также проверил мосфеты B20P03.. тоже оба целые..
Компьютер первый раз с видеокартой стартует..начинается загрузка системы..экран черный..светодиод на мамке не сигнализирует об проблемах с видеокартой..но если нажать reset ..загорается светодиод и BIOS пищит.. может быть это говорит о чем нибудь....
Вы не запускайте карту, если у вас КЗ по 12В. Хотя, если любите фейерверки такие кз лабораторным БП хорошо искать, хотя я обычно и так быстро справляюсь. Смотрите всё, что от 12В запитано, там не так уж и много всего. Могут и сами электролиты, но редко.
feedme я не знаю что еще можно проверить.. хочу щас отпаять один электролит..проверить...но что кроме него..может ли быть проблема со стабилизатором 7805? или маловероятно?
выпаял один кондер.. целый... может быть кто нибудь подскажет в чем еще может быть проблема?
