как мне рассказали - обновляли биос , в процессе обновления комп выключился и после запуска вентиляторы крутятся и нет изображения, на программаторе MiniPro TL866cs проверил флеш оказалась пустая, залили последнюю прошивку с оф сайта , при включении история такая же, питания на память есть , на процессор есть, на кнопках включения и рессет есть, на USB питание есть
