Здравствуйте. Во время обновления биоса на материнской плате M4A87TD/USB3 произошло выключение и теперь при включении вентиляторы крутятся и нет изображения , спикер молчит, пробовал восстановить (на материнке есть функция ASUS CrashFree BIOS 3) не получилось, может у кого есть полный дамп биоса (флеш Winbond w25q80bv )
Androscp, чем же вас не устраивает оф. саппорт? Там аж несколько версий лежит. Своего остатки тоже сохраните.
не знаю как так получилось, но програматор показал что флеш биоса полностью пустая (стертая), записал с оф сайта последнюю версию , эфект тот же винты крутятся , изображения нет
Ну да, волшебный биос должен все исправить? Предыстория какова?
Зачем прошивали? CMOS очищали? Комплектующие другие пробовали?
Программатор какой использовали?
как мне рассказали - обновляли биос , в процессе обновления комп выключился и после запуска вентиляторы крутятся и нет изображения, на программаторе MiniPro TL866cs проверил флеш оказалась пустая, залили последнюю прошивку с оф сайта , при включении история такая же, питания на память есть , на процессор есть, на кнопках включения и рессет есть, на USB питание есть
заменил микросхему биоса (Winbond 25Q80BVA1G) , прошил, все заработало.
