Посткод d2 на фениксах сам по себе - мало информативен. Интересен больше предшествующий ему код. Вот по нему и следует ориентироваться, какое устройство инициализировалось последним.
А на что Вы надеялись, на какой ответ - я не знаю. Ноутбук и плата в нем - перед Вами, посмотреть, какой мост в ней стоит - не долго. Остальным еще сложнее - искать фото такой платы, чтоб посмотреть, что там стоит, чтоб потом сказать Вам - несколько эротично выглядит, не находите?
На платах с i945 - i965 мостами, как правило, не ставили севера с графикой при наличии дискретки.
При особом желании, в качестве развлечения, можно переделать на UMA - сменить СМ и сделать изменения в соответствии со схемой.
