Вот прям спасибо Вам за толчок, и на
Вот прям спасибо Вам за толчок, и на что я надеялся ... Схему смотрел, но что-то по ней не понятно какой чип на материнке стоит, схема видимо рассчитана на целое семейство материнских плат.
Поэтому на ней СМ подписан как "CRESTLINE-GP-U", а это целое семейство м/сх от Intel. Снял охлаждение с матери - СМ LE82PM965, соответственно интегрированной графики нет. Значит материнка
не может нормально функционировать при отсутствии дискретной видеокарты и скорее всего и звуковые сигналы BIOS и код D2 на POST карте связаны с отсутствием видеокарты. Вот и сняты оба вопроса.
Что ж, буду искать видеокарту.
