Ещё заметил что слетает память мультика , прошиваю оригинал , впаиваю , включаю ноут несколько раз, далее выпаиваю сверяю дампы а они не сходятся. Сам дамп биоса сходится с ним всё норм.
Попробую заменить мульт, (саму микруху памяти менял) если не поможет , думаю хаб мозг делает.
Кто подскажет диагностику неисправности мульта и хаба.
Кстати обмен не происходит на памяти мульта и биоса на мульте даже ярче светит чем на биосе (подпаивал светодиод к контакту передачи данных) светодиод тупо горит а не мерцает. Почему такой колхоз , к сожалению нету ослика ))))
