i8088 писал(-а):Если режим измерения не оговаривается, то обычно принято мерять относительно GND.Автор так и измеряет во всех вышеописанных случаях для кнопки, судя по результатам. i8088 писал(-а):Кроме того, TS написал "на кнопке включения" (я понял как между выводами кнопки).Таки правильно понимаете. Причем один из выводов кнопки соединен с GND. i8088 писал(-а):Если же мерять относительно +Автор измеряет относительно GND (в случаях, относящихся к кнопке). Что-то продолжает шокировать?
