Оптопару правильной стороной запаял? Исправную? В канале 3,3
4 Июл 2016 - 22:05
Vadim
331
9.03
В канале 3,3 проверить управляющий транзистор и 431.
THERMALTAKE TR2-430AH2NH не запускается, дежурка есть [Снова Здорово]
Если на 6800 приходит 17в значит вначале нужно
Если на 6800 17в приходит и нет запуска
На оптопаре, относительно "-" банки 17В, при
блок при замыкании оптопары в горячей части дежурки
Без перемычки на WT751002 дежурка есть, но
Попонятнее бы писали. Дежурка есть? Принудительно блок запускается? Схему
Доброго времени! На руках Aerocool e80-600 с той же
Тссс, это секретная информация - перед прочтением
вы чего? это же знаменитая плата 94VO! её
Еще через несколько лет кто-нибудь остальные значимые
Это не модель платы, это технология тестирования. Наткнулся
Такой же бп - таже проблема. Решение-замена оптопары.
Блок отремонтировал, отчет: Сделал как советовал Vadim (5
Спасибо, записал. Дальше - изучи закон Oма и
упрощенная форма, для вас I=U/R
"Не знать закон Ома
по делу сказать что можете? Поучайте ваших
Не знать закон Ома это - всегда задавать
Заменил пробитые Q7, Q8, D7. Блок по-прежнему дохлый. Проверил
Должны подойти. А дохлой материнки под рукой нет?
UAM, большое спасибо. опять простой, чтоб быстрее, пришлось искать в
DFO7Q, ставьте вместо них LL4148,
подскажите, пожалуйста марку диодов, они по всей плате
"не могу назовать номера выводов, потому что:" По плате
не могу назовать номера выводов, потому что: что так
ИМХО, это дежурка. Предлагаю просмотреть аналоги
Если R91 между 1 и 3 ногами, то
"если вы такой интеллектуал", "сокровенным знанием" "мне, убогому и сирому" "И
Bishop, если вы такой интеллектуал, не сочтите
пока не могут сделать такого ресурса, чтобы не
а тем временем... подскажите, пожалуйста, правильный ресурс по дешифровке
Схему рисуй сам, чтобы понять чем менять.
Большое спасибо! А то здесь http://www.s-manuals.com/smd/w1
W1P http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18679/PHILIPS/PMBT2222A.html
схему сам рисуй
Как же тяжко без схемы :(
заменить и проверять дальше.
2 softm39 Ключ после оптрона к питанию
1. питание шим = ? опорное шим
Thermaltake сам не проектирует, посмотрите в обзорах, где
Я таки издеваюсь, но начинающим желательно
softm39 , Пациент был подключен через лампу
ламп мощных нет, есть фен на 500
затем что какое свечение
никаких соплей, всё очень аккуратно :) Честно.
ну так напруги не успевают устаканиваться... срабатывает защита..
softm39 , спасибо за ответ. да если нет КЗ
включаете через лампочки общей мощностью 200вт, вместо предохранителя Свечение
19 Авг 2016 - 13:28 softm39 дежурное=
дежурное= ?
Здравствуйте, друзья! Этот БП мне сегодня очень испортил настроение.
БП надо включать с нагрузкой. Можно на канал
Оптопару стороной правильной запаял. Вот исправность ее под
Один в один такой же БП попался. По симптомам
При этом советуют увеличить сопротивление датчика
1. Не знаю, не задумывался 2. и 3. Уменьшение
Итог: дело было в оптроне U3.
pc817 или cosmo 1010 подойдут
Vadim , огромное спасибо за конкретные подсказки! Промежуточный
Оптопара U3 кажется - крайняя. Транзистор U7, в
Там чуть выше есть фото платки ШИМ
Vadim , большое спасибо за оба комментария!
Vadim ясно разжевал ? - ИМХО,
Вот пример схемы блока питания http://www.rom.by/files/600PT.pdf В
При всём уважении, либо я невнятно пишу
Странно все это. Какие проблемы,смотрим какой шим(а он
Я в таких случаях сначала меряю напряжение, которое
smd - полезная ссылочка. спасибо Но что же делать
Дежурка есть - не заморачивайтесь. транзистор - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt2907a_panjit.pdf
"Кстати, как расшифровать их обозначения?" Провери тук: http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/transistors.shtml и тук: http://www.s-manuals.com/smd
по одному 13N50 с каждой стороны (фото
anton471, спасибо. Микросхема дежурки SMD о шести ногах
Дайте фото обратной стороны платы, желательно четкое и
В вашем блоке Thermaltake TR2 430W TR-430P REV
Какие транзисторы на радиаторе вместе с 2N60L ?
Спасибо. Куда дальше копать, после замеров сопротивлений на колодке?
Дело в том, что схему не найти. Она
Измерено на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю. +3.3v
- да. Во вложении схемка( из нашей
Измерить можно не собирая БП, холодную часть не
Измерьте сопротивления на всех выходах, в т.ч. и
Помогите с идеями или конкретикой, что дальше-то делать?
Спасибо за ответ. Все мелкие электролиты для пристрастной оценки
Схема вряд ли найдётся, разве что у китайцев.
Еще проверены проволочные резисторы - целые. Микросхема на платке
