Какие проблемы...ищем в интернете даташит...Меряем напряжения и импульсы.
При всём уважении, либо я невнятно пишу и фото не такие делаю, либо вы невнимательно читали, смотрели. Никаких проблем с даташитами, распиновками и замерами на ножках нет, есть проблема найти негодный элемент, из-за которого питание на ШИМ не поступает. Ясно, что на 13 ноге CM6800TX должно быть больше 11 - 12в... А их нетути.
Всё равно, спасибо за ответ.
