Да, все по даташиту, частотозадающий конденсатор 680pf (CT)
15 Июн 2016 - 16:24
vugluskr
362
0.02
Да, все по даташиту, частотозадающий конденсатор 680pf (CT) и резистор 1Ом (IS) на землю.
Sparkman SM-400W
Это THX203H, SDC603 их выводы перекинуть, так
THX203H (SDC603) ставил с минимальными доработками.
Ребята кому попадался такой Спаркман, с 8-и ногой
Благодарю за разьяснение
Да. Не выбъет ключевые транзисторы при полной нагрузке. Обычно
Подскажите как в данном БП (и других тоже),
А я уже не замечаю, я точно знаю,
В который раз замечаю, что на БП может
Да помогло СПС.
Это не поможет
Ребята, у кого такой разобран под рукой, подскажите
Желтый - не термистор. Варистор(если в термоусадке) или
Друзья подскажите, выгорел терморезистор на входе был светло
стрельнул конденсатор С4 здесь на фото он возле
100 Ом, ±5%
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R34 - не могу
c1815
Кому оторвало голову?
Отдельной схемы не встречал.
Увы, с сожалению, в этом я не разбираюсь.
Полтора года не видел этот блок. Можете описать,
Я не ремонтник, но руки немного "стоят". Там
А, такой, как у меня на 1 снимке
Нет, не он. На фото я обвёл кругом.
Этому ?
Подскажsnt что за транзистор пож, ато оторвало голову
Ребята у меня на этом блоке (см-400Вт) оторвало
Да судя по маркировке - это жуткий китайский
Это невозможно. Шоттки на 40 вольт там сгорит. Да
По 12 вольтам у вас стоит диодная сборка
Так появлялись и NIKOSы... Вроде бы - NIKO,
Блок еще не забрали. Раскрутил.
Мда. Я с Гембирдами, где 900-вольтовые стояли, экспериментировал.
Похоже не жилец полевик если там не полумост
Один 07N60 в TO-220 корпусе. На 400W ну
Еспады тоже с дежуркой на биполярном ставят давно
М-да уж... Чем дальше, тем страшнее. И
