Да. Не выбъет ключевые транзисторы при полной нагрузке.
Обычно считается что в сетевом фильтре блока без активного корректора мощности должна быть 1мкф на 1 вт мощностив. Так как здесь конденсаторы влючены последовательно, то соответственно, 2мкф.
220 мкф - блок на 110 не китайских ватт.
