Сопротивление относительно земли после PQ10 4,27Ком
Кз на 16 выводе PU5. PU5 - снимал - КЗ осталось. Откуда оно идет???
Невозможно выдать какой-либо вразумительный совет при таких замерах. Это одна единая цепь. Не может на одной линии быть и кз и 4,7Ком относительно земли.
Если все же короткое есть, то можно сказать однозначно - не в узле дежурного питания. Стоит присмотреться к питанию ядра процессора и графики. Последнее, порой, прогорает капитально, без очков видно.
