на ноге NBSWON1 3 вольта висит. на DNBSWON
4 Июн 2016 - 22:29
Varjo
8
на ноге NBSWON1 3 вольта висит. на DNBSWON - 2,4 вольта. При нажатии на кнопку ничего не меняется.
Нужен дамп HP 15-n010sr
С какого генератора? С дизель-генератора? После ваших изысков
На кнопке 3.3 вольта. на 125 ноге NBSWON1#
Я так понял что это с генератора сигнал.
И шо тама осликом видно? Квадрат Пифагора?
Осцилографом если посмотреть )))
Varjo , вы про что? Отловили
Имеется ввиду сигнал DNBSWON# на мультиконтроллере?
С виду ситуация не изменилась. На первой и
На кнопку по-прежнему нет реакции или симптомы несколько
К сожалению не стартанул...
Пробуйте: https://yadi.sk/d/gsvjcGzbsFFee
Ноутбук попал ко мне в интересном состоянии. Не
Родной дамп сохранили? BID какой? 02169 или 0216D?
