тогда как объяснить то что все приходит в
2 Июн 2016 - 15:35
diman_aviator
80
0.15
тогда как объяснить то что все приходит в норму при выпайке одного силового конденсатора?
Нет запуска на БП на 3843 (Решено)
тогда все гуд, с тестовым компом всё запускается
БП по такой схемотехнике нужна минимальная нагрузка, подключите
странное поведение блока, стоит нагрузить выход 5В или
фотки блока
доэксперементировался с конденсаторами, выпаял/включил а потом на горячую
Вам "шашечки" или ехать? Зачем это объяснять,
Тут, судя по вашим словам, стабилизатор З,3В
стал еще ближе к разгадке, выпаивая 1 входной
выходные литы по 3,3 в порядке, диодная сборка
спасибо за наколочку я об этом и спрашивал,
Попробуйте закоротить 2 и 3 вывод супервизора. БП
действительно, в дежурке нет нагрузочного резистора итак что мы
Может в дежурке отсутствует нагрузочный резистор? Мне попадались
дежурка блудит 4,5 - 4,8В но стоит дать
Тогда пишите как есть, а то что можно
но во время старта то есть замыкания ps
Значит дежурка пока себя плохо чувствует, добивайтесь 5В.
правда в дежурке еще 4.5В
резисторы были проверены все ранее и токовый заменен,
3843 - труп, резисторы на затвор полевиков, так
Есть БП, марка неизвестна так как без
