По даташиту на 6105 этого резистора нет. У стабилизаторов 78хх есть плохая особенность при неудачном монтаже во время переходных процессов при включении\выключении на выход стабилизатора проходит очень короткий импульс по амплитуде равный входному напряжению. Станьте осциллографом на выход и понаблюдайте. Возможно у вас этот случай.
