Проверил напряжения на CN111 (куда приходят провода от блока оптронов), напряжения 3V присутствуют. Решил проверить детали в балласте и обнаружил, что диод, обозначенный STR01 в обрыве. Катодом он подключен к одной из ножек трансформатора, а анодом - через соединенные последовательно резистор и стабилитрон - к управляющей ножке тиристора. Полагаю, лампа не зажигается из-за неисправности этого самого STR01. Даташита на него не нашел. На корпусе надпись GV72. Подскажите хотя бы чем его можно заменить или примерные его характеристики. Предполагаю, обратное напряжение 700В, и номинальный ток 2А. Верно?
