Здравствуйте, уважаемые! Имеется проектор Toshiba TLP-X2000 с неисправностью не загорается лампа. Проектор включается, моргает зеленой лампочкой - индикатором, потом начинает пищать, лампа так и не загорается. Лампа была проверена омметром, она исправна. 370V с БП на балласт поступают. И все бы ничего, но напряжения со вторички в БП явно завышены. Вот результаты измерений 1 ножка 6V, 2=>6V, 3=>6V, 4=>GND, 5=>GND, 6=>GND, 7=>17,2V, 8=>17,2V, 9=>GND, 10=>GND, 11=>18,7V, 12=>18,7V 13=>GND, 14=>GND, 15=>3,06V. Напряжения измерены на разъеме мейнбоард, к которому подключен БП. По сервис мануалу должно быть так
Проверил напряжения на CN111 (куда приходят провода от блока оптронов), напряжения 3V присутствуют. Решил проверить детали в балласте и обнаружил, что диод, обозначенный STR01 в обрыве. Катодом он подключен к одной из ножек трансформатора, а анодом - через соединенные последовательно резистор и стабилитрон - к управляющей ножке тиристора. Полагаю, лампа не зажигается из-за неисправности этого самого STR01. Даташита на него не нашел. На корпусе надпись GV72. Подскажите хотя бы чем его можно заменить или примерные его характеристики. Предполагаю, обратное напряжение 700В, и номинальный ток 2А. Верно?
Сам спросил, сам отвечаю... Все оказалось до банальности просто, заменил все электролиты во вторичке БП, TL431, переставил местами два оптрона, "перебрал" лампу (вытащил из корпуса, протер изопропанолом, поставил обратно). Включил - заработало!!! А элемент, обозначенный STR01 оказался динистором (хорошо, что я его диодом не заменил). Итог - целый день смотрел через проектор фильмы и ролики с ютуба, он вел себя вполне адекватно - не вырубался и лампа не гасла...
ЗЫ. Отписываюсь для пионеров вроде меня, может это кому-нибудь поможет.
