Добрый день. Заменил мульт и tps 51125/ Обнаружил
Добрый день. Заменил мульт и tps 51125/ Обнаружил что греется мосфет ao4822a (как оказалось - пробит) аж дым идёт. видимо предыдущий блыл бракованный Можно ли поставить вместо него IRF7319???
Сопротивление на катушке 1R8 на землю 35ОМ Подскажите какое напряжение должно быть на этой катушке???
img_0652.jpg 95.4 КБ
