samsung RV508 греется tps51125 scala 15l
Добрый вечер. Есть ноутбук. Не включается. Признаков жизни не подает. Греется микросхема tps51125. На vreg3 -0.71v на vreg5 - 3.64v/ Мульт. менял. Был КЗ по vreg3/ TPS 51125 тоже заменил. Результата нет.... Напряжения написал после замены. Может есть схема или кто сталкивался и подскажет почему просажены эти напряжения..... ?
На samsung RV508 схем не бывает, а есть схемы на платформы.
Это все? А после замены тоже КЗ? Или не было времени посмотреть после замены, до включения, что с сопротивлениями по питаниям, формируемым данным контроллером, если нет короткого - что с напряжениями и с управляющими сигналами на нем. И схема здесь абсолютно не нужна - достаточно даташита на ШИМ и здравого смысла. Да и не нарисовано на ней, где КЗ.
Подскажите , можно ли подключать БП если снять мульт??? Без мульта КЗ по vreg3 пропадает..... НЕ спалю ничего если подать напряжение от БП без мульта....???
Аватар пользователя Bishop
а на кой оно Вам?
...ложки нет
Почему если впаиваю мульт появляется кз по vreg3??? - сопротивление порядка 1ома.Не успел все измерить - спалил tps51125, а так же резистор 3.3ома через который идет питание на tps/ (((/ куплю новую отпишусь о результатах...
Добрый день. Заменил мульт и tps 51125/ Обнаружил что греется мосфет ao4822a (как оказалось - пробит) аж дым идёт. видимо предыдущий блыл бракованный Можно ли поставить вместо него IRF7319???
Сопротивление на катушке 1R8 на землю 35ОМ Подскажите какое напряжение должно быть на этой катушке???
img_0652.jpg 95.4 КБ
Аватар пользователя Hynix
у меня 27 Ом
какое напряжение
1.05в, если мне квас не помешал.
Ну нет же, документы ш есь на них.
Добрый день. Купил ao4822a, поставил, подключил Блок питания. Блок питания сразу уходит в защиту. ao4822a - опять пробит!(((. Замучил меня он уже. Подскажите что ещё можно проверить??? При подаче 1,05в лбп- на дроссель , что на фото - ничего не греется, потребление измерял на дросселе - 0,63А. Подскажите что питает эта 1.05в.??? по ЮСБ короткого нет. Ничего не греется...
