Только что проверил на двух других рабочих платах, на 2-3 и 5-6 сопротивление присутвует как так?
Ваша криворукость при измерениях, а также описании результатов измерений, например. Если не упоминать чипсет или контроллер, реализующий SATA-интерфейс, то получается весьма бессмысленный текст. Например, ICH5 - в референсной схеме конденсаторы по линиям SATA отсутствовали.
Отследить кусок схемы и увидеть конденсаторы на F2A55-M никто не мешает.
Stepler писал(-а):
Что можете посоветовать по данной проблеме, в какую сторону копать?
Я изначально ничего не хотел советовать и сейчас не имею желания.
