Вот такую http://ru.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32353317234.html
11 Мар 2016 - 10:59
Silent Breeze
320
0.23
Вот такую
ru.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-D...
Seagate LP 1Tb не определяется в BIOS
Пришел китайский "переходник", попробую еще с ним. И,
разницы нет. играет роль только скорость и контроль
А есть разница в настройках терминала какой набор
Резисторы допаял. Что-то не работает моя терминалка... ни
резисторы последовательно добавьте...
Чую, что китайцев ждать долго, спаял вот такую
угу, rx/tx и массу. желательно на rx/tx резисторы ом
Еще вопросик господа, чтоб потом время не терять...
Я также подумал... Теперь буду надеяться, что при "приглашении"
Посмотрел цену и убедился, что
Нет, не по этому критерию... просто в различных
Silent Breeze , выбирали по критерию "самый
Какую? У данных винтов насколько помню терминал
Заказал в Китае на Али TTL RS232 штуковину...
Балин, человек пишет он полный ноль
Это Хепбёрн кажется. Навскидку можно 2-мя способами. 1.
Ну так посоветуйте без коленок. Винт не
А вот за такие советы канделябром
После этого уж точно выбросите. У каждого
Вот такую ru.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-D...
