Приветствую всех форумчан. Достался диск Seagate LP 1Tb с прошивкой СС32 (так на наклейке написано, производство Тайланд), не определяется в BIOS. При этом сам диск раскручивается, и головы судя по всему калибруются, ибо поведение при включении как у нормального диска. Контакты чистил, не помогло, плату отдельно от банки подключал - не видит ее комп. Метод лечения мухи СС как на Barracuda 7200.11 вроде как не подходит... правильно понимаю? Сколько всяких материалов перечитал по этому поводу, нигде ничего конкретного не написано по LP серии... Коллеги, информация с диска не нужна, задача восстановить работоспособность самого диска. Предложения выбросить на свалку давайте отложим на потом, все таки 1Tb и хочется за него побороться, выкинуть всегда успею... Подскажите пожалуйста, с чего начать? И еще, если нужно какие то фото платы или какие то параметры, скажите я допишу/сфотаю... Заранее спасибо.
P.S. Если отпаять ПЗУ и прошить на программаторе, не поможет такое?
После этого уж точно выбросите. У каждого диска своё содержимое ПЗУ.
Попробуйте подключить к терминалу и посмотрите, как стартует.
Если не будет старта, можно попробовать по методу лечения мухи СС. Ведь вам нечего терять.
А вот за такие советы канделябром по лицу не помешало бы.
состояние винта неизвестно, висит в BUSY или нет, что со смартом и листами, да не решается это на коленке.
Ну так посоветуйте без коленок. Винт не определяется в БИОС. Как вы думаете добираться до смарта без терминала?
Расскажите, мне самому интересно.
Это Хепбёрн кажется. Навскидку можно 2-мя способами.
1. Стартом с голой платы посредством загрузки микрокода по 92.
2. Правкой соответствующих флагов в ПЗУ (чтоб не грузил лишнего).
Итог - готовность по АТА и возможность работать с объектами SA (кстати терминал не обязателен, но кому как привычнее)
Балин, человек пишет
он полный ноль в винтах, дайте ему советов побыстрее убить изделие, про правку флагов понравилось, еще раз
да ну на фиг.
Заказал в Китае на Али TTL RS232 штуковину... как приедет попробую пригласить винт в терминал...
Да, я мало понимаю в ремонте винтов, но это не значит, что я буду делать все подряд необдуманно и не спросив у знающих людей... Я потихоньку на разных форумах сейчас "прокачиваюсь" по этому поводу. Ничего я отпаивать не собираюсь, просто спросил не подумав...
Какую? У данных винтов насколько помню терминал 1,8 В, не каждая штуковина заработает.
Вот такую ru.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-D...
Silent Breeze, выбирали по критерию "самый дешевый"? Поговорку про скупого помните? У мах232 весьма скромный потенциал. Брали-бы уж что-нибудь из этой серии.
Нет, не по этому критерию... просто в различных материалах про диски Seagate все время фигурирует схема на 232 микросхеме, а я увидел в продаже готовый конвертер на этой микре и купил... про остальные думал, что могут не подойти... Подумаю и над покупкой того, что Вы предложили, ибо цена тоже смешная...
