Точно, он после названия стоит:-) Все равно:
16 Фев 2016 - 11:59
Roman M.
95
1.05
перед RESETом "шарпа" нет
Все равно: акт. уровень - низкий.
Т.е. осциллом это должно видится как кратковременное изменение с высокого уровня на низкий и обратно.
Материнская плата Intel 404674/001 не стартует
Старый биос вернул, пост-карты нет, 2-ая нога биоса
Еще вот есть статья "Как определить исправен
нзч пока Т.е. прошивка биоса не помогла. А
Спасибо, что помогаете! С А15 прямая дорога на SIO
То что 3.3В - значит RESET "не
На 15 ноге PCI 3.3В, стало быть RESET
Я бы проверил RESET проходит на слот PCI
Да, идут к SIO. Я его посчитал живым
Прозвоните, куда цепи ведут от драйвера com-порта. Обычно
процессор Intel Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz) Чипсет Intel 965Q
Добавил информацию в прикрепленных файлах, наклейку продублирую SP#404674-001
При отсутствии питания процессора не стоит
Точно, он после названия стоит Все равно: акт. уровень - низкий.
