Процессор AMD Sempron SDA2600AI02BA
5 Фев 2016 - 20:12
ur4mdg
10
LBBIX 0528MPMW
Q339118G50111
NF-325-A7
Перепрошить биос не вариант, так как я не
Сомневаюсь. Огласите модель процессора (OPN).
Такое происходит при подключенном процессоре. Если его вынуть,
если нажать на кнопку включения, то бп включится
Если еще раз нажать на кнопку,
По поводу наличия всех напряжений с блока питания
На 4-слойной матплате особых проблем с
Отследить скорее всего не получится, потому что этот
Отслеживайте кусок схемы от вывода EN.
Ах ты чёрт!!! На делитель внутри микросхемы не
Исключительно для ленивых или непонимающих прочитанное
В моём случае 2,5в идут с шим контроллера,
Не подается :). Таки не поленитесь
Не пойму что я не так написал. На
Еще раз повторю примитивную мысль: После
Документацию читал. Вот http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6559.pdf на
Не с ШИМа :). Почитайте документацию
LBBIX 0528MPMW
Q339118G50111
