если нажать на кнопку включения, то бп включится
5 Фев 2016 - 19:24
ur4mdg
10
если нажать на кнопку включения, то бп включится и выключится, обесточивать его не нужно
NF-325-A7
Перепрошить биос не вариант, так как я не
Процессор AMD Sempron SDA2600AI02BA
Сомневаюсь. Огласите модель процессора (OPN).
Такое происходит при подключенном процессоре. Если его вынуть,
Если еще раз нажать на кнопку,
По поводу наличия всех напряжений с блока питания
На 4-слойной матплате особых проблем с
Отследить скорее всего не получится, потому что этот
Отслеживайте кусок схемы от вывода EN.
Ах ты чёрт!!! На делитель внутри микросхемы не
Исключительно для ленивых или непонимающих прочитанное
В моём случае 2,5в идут с шим контроллера,
Не подается :). Таки не поленитесь
Не пойму что я не так написал. На
Еще раз повторю примитивную мысль: После
Документацию читал. Вот http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6559.pdf на
Не с ШИМа :). Почитайте документацию
