Тогда ищите живой ГП ИМХО.
5 Фев 2016 - 15:41
Aleksey_56
2511
166.67
Ремонт xfx R9 280X не референс
Перепаял все 12 чипов, дефект остался по прежнему.
Тогда переходы звоните под данными чипами.
Начал по одному чипу перепаивать (без ребола и
Если уж снимали ГП, нужно было прозвонить все
Aleksey_56 заменил гп на заведомо рабочий, вернулся к
ГП на шарах уже катал.
При битой памяти другие арты. Можете
Откуда такая уверенность что ГП?
ГП. Это не Pll.
Гпу при старте 1.1 через секунды 2-3
А какие напряжения на памяти и ГПУ на
Разобрался с питанием, у xfx фазы включаются поочередно
На старте одна фаза только задействована. Очередность можно
